上海欧鲍实业有限公司
主营:三相10kw汽油发电机,房车改装20kw柴油发电机,190A汽油电焊两用机,400A柴油电焊一体机
车载15kw静音柴油发电机
发布日期:2021-09-30 来源:上海欧鲍实业有限公司 作者:何振鹏
车载15kw静音柴油发电机对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。柴油机与汽油机的区别之一就是压燃式,因此要求汽缸应有较高的密封性能。冬季冷启动发动机时,因活塞环与汽缸壁上的机油很少,密封效果不佳,会出现反复启动而不能着火运转的现象。柴油发电机组有时因汽缸磨损较重而严重影响汽缸的密封性能,使启动更加困难。对此,可将喷油器拆下,每缸内加入30~40ml机油,以增强汽缸的密封性能,提高压缩时的压力。
车载15kw静音柴油发电机参数如下;
型号:TO18000ET
发电机参数
额定功率:15KVA
备用功率:16KVA
额定频率: 50HZ
额定电压: 220V/380V
结构类型: 静音式
整机参数
噪音db/7m68-76
额定转速:3000r pm
长宽高(mm1060*610*670
净重(kg)295/325
大泽动力车载15kw静音柴油发电机的动力部分属于内燃机,因此,在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果,近排风量比例失衡,则会影响到发电机组的正常运行,从而,会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求 等等。 机组长时间在高温条件下工作则会影响机组寿命。柴油机和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上,并在箱体上开有控制屏观察窗,便于控制与操作,并且底部邮箱是大容量的,可确保长时间的运行,箱体进出风口为回流式风道,确保进排风散热顺畅。的静音式柴油发电机组有着有的油温、水温、低油压、速自动四保护功能,以防止昂贵的柴油机的损坏。
