上海欧鲍实业有限公司
主营:三相10kw汽油发电机,房车改装20kw柴油发电机,190A汽油电焊两用机,400A柴油电焊一体机
大泽动力25千瓦柴油发电机组
发布日期:2021-09-30 来源:上海欧鲍实业有限公司 作者:何振鹏
大泽动力25千瓦柴油发电机组的冷却水温度过低,使柴油燃烧不完全,影响电力和废燃料。因此,应适当使用保温窗帘,注意冷却水使用不含矿物质的软水,如流动的河水。在使用过程中不要载柴油发电机。当机器负荷工作时,它会冒出黑烟,这并不是完全燃烧的燃料。只要机器是黑烟,就会增加油耗,缩短零件的使用寿命。定期检查,及时维修。对机械、维修、故障、及时维修等进行定期或不定期的检查,不允许机器在出现故障时进行操作!
大泽动力25千瓦柴油发电机组参数如下;
型号:TO28000ET
:发电机参数:
1.额定功率:25KW
2.备用功率:26KW
3.额定频率:50HZ
4.额定电压:220/380V
5.启动方式:电启动
6.机构类型:静音式
7.噪音水平db/7m68-75
8.机器重量:550/680kg
9.外形尺寸:1450*865*1205
 大泽动力25千瓦柴油发电机组检查蓄电池接线柱与连接电缆线是否接触不良。蓄电池电解液在平时保养时如补充过多,易溢出蓄电池表面腐蚀接线柱增大了接触电阻使电缆线接不良。此种情况可用砂纸打磨接线柱与电缆接头的腐蚀层后重新紧固螺丝充分接触即可起动马达的正负极电缆线会产生接线不牢,因为在发电机运行时产生震动使接线松驰造成接触不良。起动马达故障的机率较少,但也不能排除,判断起动马达的动作情况可在起动发动机的瞬间用手摸起动马达的外壳,如果起动马达无动静而且外壳冰冷,说明马达未动作。或是起动马达严重发烫,有股刺激的焦味,这时马达线圈已烧毁。修复马达需较长时间建议直接更换。
